深圳市圣大金属材料有限公司
主营:铝材,铝型材
铝道网  >  铝产品 >  铝带  > 其它  > 3003拉伸专项使用铝带 防锈3003铝带
20 元/千克
  • 最小起订量: 1千克
  • 所在地:广东 深圳
  • 供货总量: 666666千克
  • 发布时间:2016-07-02
铝合金密度低,但强度比较高,接近或超过优异钢,塑性好,可加工成各种型材,具有优良的导电性、导热性和抗蚀性,工业上广泛使用,使用量仅次于钢。一些铝合金可以采用热处理获得良好的机械性能,物理性能和抗腐蚀性能。硬铝合金属AI—Cu—Mg系,一般含有少量的Mn,可热处理强化.其特点是硬度大,但塑性较差。超硬铝属Al一Cu—Mg—Zn系,可热处理强化,是室温下强度较高的铝合金.但耐腐蚀性差,高温软化快。锻铝合金主要是Al—Zn—Mg—Si系合金,虽然加入元素种类多,但是含量少,因而具有优良的热塑性,适宜锻造,故又称锻造铝合金。
物质结构
常用纯铝板的化学成分
1、1050化学成分:
铝 Al :99.50 ;硅 Si :0.25 ;铜 Cu :0.05; 镁 Mg:0.03 ;锌 Zn:0.05 ;
锰 Mn:0.03 ;钛 Ti :0.03 ;钒 V:0.05; 铁 Fe: 0.4 。
注:单个:0.03
2、1060的化学成分:
铝 Al :99.60; 硅 Si :0.25 ;铜 Cu :0.05 ;镁 Mg:0.03 ;锌 Zn:0.05;
锰 Mn:0.03; 钛 Ti :0.03 ;钒 V:0.05 ;铁 Fe: 0.350。
注:单个:0.03
3、1100的化学成分:
铝 Al :99.00 ;硅 Si :0.45 ;铜 Cu :0.05~0.20; 镁 Mg:--; 锌 Zn:0.01;
锰 Mn:0.03; 钛 Ti :-- ;钒 V:0.05 ;铁 Fe: 0.350。
注:单个:0.05
4、1070的化学成分:
铝 Al:99.7;硅 Si:0.20;铁 Fe: 0.25;铜 Cu:0.04;锰 Mn:0.03;镁 Mg:0.03;锌 Zn:0.04;钛 Ti:0.03;钒 V:0.05
注:单个:0.03
纯铝板的一般特性
纯铝的优良特性:
1.密度小 :纯铝的密度接近2700kg/m3,约为铁的密度的35%。
2.可强化 :纯铝通过冷加工可使其强度提高一倍以上。而且可通过添加镁、锌、铜、锰、硅、锂、钪等元素合金化,再经过热处理进一步强化,其比强度可与优异的合金钢媲美。
3.易加工 :铝用用任何一种铸造方法铸造。铝的塑性好,可轧成薄板和箔;拉成管材和细丝;挤压成各种民用的型材;可以大多数机床所能达到的非常大速度进行车、铣、镗、刨等机械加工。
4.耐腐蚀 :铝及其合金的表面,易生成一层致密、牢固的Al2O3保护膜。这层保护膜只有卤素离子或碱离子的激烈作用下才会遭到破坏。因此,铝有很好的耐大气(包括工业性大气和海洋大汽)腐蚀和水腐蚀的能力。能抵抗多数酸和农业生产体系物的腐蚀,采用缓蚀剂,可耐弱碱液腐蚀;采用保护措施,可提高铝合金的抗蚀能力。
5.无低温脆性 :铝在摄氏零度以下,随着温度的降低,强度和塑性不公不会降低,反而提高。
6.导电、导热性好 :铝的导电、导热性能公次于银、铜和金。
7.反射性强 :铝的抛光表面对白光的反射率达80%以上,纯度越高,反射率越高。同时,铝对红外线、紫外线、电磁波、热辐射等都有良好的反射性能。
8.无磁性、冲击不生火花 。 9.有吸音性。 10.耐核辐射。 11.美观 。
纯铝板的比较:
1、牌号:1A85、1A90、1A93、1A97、1A99;
产品类型:板、带、箔、管材;
主要特征:工业高纯铝;
应用范围:主要用于生产各种电解电容器用箔材、抗酸容器等,产品有板、带、箔等。
2、牌号:1060、1050A、1035;
产品类型:箔、线材;
主要特征:工业纯铝都具有塑性高、耐腐、导电性和导热性好的特点,但强度低,不能通过热处理强化,切削性不好。可接受接触焊、气焊;
应用范围:多利用其优点制造一些具有特定性能的结构件,如铝箔制成垫片及电容器、电子管隔离网、电线、电缆的防护套、网、线芯及飞机通风系统零件及装饰件。
3、牌号:1100;
产品类型:板、带材;
主要特征:为含铝量99.0%的普通工业纯铝,不可热处理强化;强度较低,但具有良好的延展性、成形性、焊接性和耐腐性;阳较氧化后可进一步提高耐腐性,同时获得美观的表面;
应用范围:主要生产板材、带材。适于制作各种深冲压制品,被广泛应用于从炊具到工业设备的各个领域。
纯铝板的表面质量要求
1、板材表面应清洁,不允许有裂纹和氧化杂物。
2、板材表面允许有压陷、划伤、轧辊压痕等缺点,但其高层度不能超过板材的允许负偏差,并保证较小厚度。
3工艺包铝厚板允许有包覆层的脱落部分和包覆层的气泡。
4、板材表面允许修除在厚度差范围内的缺点。
5其他要求:有需求商和供应商自己拟定。
刘杰主管
